江苏庆安铝材科技有限公司
主营:铝合金型材,工业铝型材,散热器型材,铝合金无缝管,拉拔精密铝管,电池壳
光排管散热器一米长度散热多少瓦数 ,光排管散热器一组多少米
发布日期:2019-05-09 来源:网络 作者:匿名
光排管散热器一米长度散热多少瓦数?
你说的光排管是高频焊接的钢管套钢圈散热器吗?这种的话散热量比非常大,单根一米的散热量(32管)126W还有你的具体型号,什么规格的散热器,管道的话每米散热量要有60W. 我说的瓦数都是在水温65.4的散热量,蒸汽参数我这没有的,现在蒸汽供暖国家已经明令禁止了,所以我这找不到你要的参数.
光排管散热器一组多少米
一、光排管散热器组3~6M.一般一组光排管的L*排数=总长度记取.不包括立柱所用长度,如定额立柱长度与图集不符时,据实调整工程量.
二、光排管散热器的简单介绍:
光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的,依据不同管径区分规格.光排管散热器除锈刷油按面积计算,计算单位为“m”为,应按不同公称直径的排管及联接管总长度分别计算,计算方法同管道除锈刷油工程量.
光排管散热器的制作安装材料耗量
10m光排管散热器制作安装材料耗量 材料名称 规格 单位 光排管公称直径/mm 40 50 70 80 100 125 150 焊接钢管 DN40 m 10.3 焊接钢管 DN50 m 0.62 10.3 焊接钢管 DN70 m 0.62 10.3 焊接钢管 DN80 m 0.66 10.3 焊接钢管 DN100 m 0.83 10.3 焊接钢管 DN125 m 0.94 10.3 焊接钢管 DN150 m 1.06 10.3 无缝钢管 φ=219*6 m 1.14 钢板 δ=3.5~4 kg 0.63 1 1.13 1.69 2.38 3.2 5.58 电焊条 φ3.2 kg 0.62 0.77 1 1.33 1.48 2.19 2.64 汽包托钩 个 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 管箍 个 2 2 2 2 2 2 2
光排管散热器的介绍
光排管散热器选用了优异低碳准确钢管,利用可靠的特殊焊接工艺制成的新型效率高节能散热器.散热器是推陈出新的换代产品,替代了传统钢制和铸铁柱型散热器.光排管散热器的内腔采用优异防腐材料精心处理和焊接,使用寿命长,散热器具有良好的防腐和防氧化性能,一般的水作热媒均可适应.
由于其散热性能良好,承压能力高结构简单,安装和维修较为简便,适合各种大型热电厂,大型工业厂房车间使用.光排管散热器分为A型和B型两种,今天我们简单了解一下两种型号的区别.按结构不同:A型散热器无地腿,可安装于墙壁,一般用于蒸汽取暖(视压力而定),亦可用于热水取暖.
B型光排管散热器有地腿,可立于地面安装,亦可安装于墙壁,一般用于热水取暖.按融入介质不同:A型通用蒸汽和导热油,B型通用水,蒸汽压力大,加工工艺为立管到大于主管道,承压能力增强,A型通水,主管道大于离管道,加大了流水量及动力,增加了散热量,两者均有不同优势.
光排管散热器安装离墙的距离是多少
光排管中心距墙面150mm.
光排管散热器除锈刷油按面积计算,计算单位为"m"为,应按不同公称直径的排管及联接管总长度分别计算,计算方法同管道除锈刷油工程量.
光排管散热器采用优异焊接钢管或无缝钢管焊接成型,根据不同的结构可以分为蒸汽光排管散热器和热水光排管散热器两种型号.
干管距墙面也是150mm.
立管要做乙字弯,Dn32时距墙净30-35.支管与排管连接用乙字弯.
相关概念
散热器
散热器在计算机中是将热量吸收,然后发散到机箱内或者机箱外,保证计算机部件的温度正常。
焊接
焊接,,也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。 焊接通过下列三种途径达成接合的目的: 1、熔焊——加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。 2、压焊——焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。 3、钎焊——采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。 现代焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。除了在工厂中使用外,焊接还可以在多种环境下进行,如野外、水下和太空。无论在何处,焊接都可能给操作者带来危险,所以在进行焊接时必须采取适当的防护措施。焊接给人体可能造成的伤害包括烧伤、触电、视力损害、吸入有毒气体、紫外线照射过度等。
