1.2米18W的T8 LED灯管价格多少钱?
深工LED为您解答:这个要看楼主的要求是怎样的了.LED日光灯除了功率和外形尺寸,还要看一个重要的参数就是光通量.光通量高的,价格相对高些(可以理解为更亮一些).当然,光通量高的质量也不一定就好.还要考虑一个光衰的问题.就是今天用很亮,明天又暗了一些了.这种灯一般用一段时间就不顶用了.所以还是要综合衡量.
1.2米长的led灯管大约多少钱1.2米的LED灯管,分类很多种的,价格差异也很大.
一,铝塑的,隔离电源,80显指的,价格在35左右
二,铝塑的,非隔离电源,70显指的,价格在25左右
三,全塑的或玻璃的,非隔离电源,70显指的,20左右
四,全塑的或玻璃的,线性恒流电源,70显指的,16左右
光通量(luminous flux)指用来表示辐射功率经过人眼的视见函数影响后的光谱辐射功率大小的物理量,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。全部单位制中规定,光通量的符号是Φ,单位为流明(lm)。
LED发光二较管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。 当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二较管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二较管发红光,磷化镓二较管发绿光,碳化硅二较管发黄光,氮化镓二较管发蓝光。因化学性质又分农业生产体系发光二较管OLED和无机发光二较管LED。
